GD350-IP55系列高防护多功能变频器
GD350-IP55系列⾼防护多功能变频器,为最恶劣的用户环境提供最佳防护体验。标配多功能液晶键盘,集永磁同步电机与异步电机驱动于一体,集速度、转矩、位置控制于一体,兼具易用性、卓越性能和高扩展性。
1、整机防护等级IP55
TUV IP55防护认证,适用于各种粉尘水汽较为严苛的工况
2、全驱全能
集位置、速度、转矩控制于一体,支持各种电机驱动
3、G/P合一
重载轻载合而为一,减少客户变频器种类
4、超强扩展能力
可支持3张扩展卡同时使用,满足复杂应用场合需求
5、标配交流输入开关
可替代电控柜,化繁为简,节省客户安装空间及系统成本,全系可选配无内置开关。
6、标配C3滤波器
标配内置C3(电机线长≥30m)滤波器,优异的EMC性能
7、支持二次开发
提升设备工艺,降低系统成本,增强客户应用灵活性
8、支持多种主流通讯
标配MODBUS通讯,可选配PROFINET、CANOPEN、PROFIBUS-DP、Ethernet/IP、Modbus TCP、Ethercat等通讯扩展卡
9、支持多种物联网通讯
可选配4G、蓝牙、WiFi通讯卡,支持手机APP操作,帮助客户建立智能操作平台
10、支持多种主流编码器
采用数字滤波技术,抗干扰能力增强1倍,闭环控制更稳定
可选配PG卡,支持增量式、旋变、正余弦、SSI绝对值等多种编码器
11、支持简易闭环
支持正交编码器输入,为客户提供高性价比的闭环应用方案,适用于简单闭环应用场合
12、内置直流电抗器
18.5kw~110kw标配内置直流电抗器,功率因数更高,降低对电网环境的干扰
13、全系内置制动单元
标配内置:4kw~37kw
选配内置:45kw-110kw
14、标配STO功能
标配安全转矩停止功能,可靠更安全,可降低客户系统成本
15、标配多功能液晶键盘,人性化设计,强调用户体验
强大的实时监控和报警功能,实时时钟功能,实时记录故障,历史故障可查询6组,方便维护。支持3套变频器参数上传与下载,方便用户备份参数。
功能描述
规格指标
功率输入
输入电压(V)
-4机型:三相 380V(-15%)~440V(+10%)
输入电流(A)
请参考“3.6产品额定值”
输入频率(Hz)
50Hz或60Hz,允许范围47~63Hz
功率输出
输出电压(V)
0~输入电压
输出电流(A)
请参考“3.6产品额定值”
输出功率(kW)
请参考“3.6产品额定值”
输出频率(Hz)
0~400Hz
技术控制性能
控制方式
空间电压矢量控制模式,无PG矢量控制模式(SVC),有PG矢量控制模式(FVC)
电机类型
异步电机、永磁同步电机
调速比
异步机1:200(SVC),同步机1:20(SVC),1:1000(FVC)
速度控制精度
±0.2%(SVC),±0.02%(FVC)
速度波动
±0.3%(SVC)
转矩响应
<20ms(SVC),<10ms(FVC)
转矩控制精度
10%(SVC),5%(FVC)
起动转矩
异步机:0.25Hz/150%(SVC)
同步机:2.5 Hz/150%(SVC)
0Hz/200%(FVC)
过载能力
G型机:150%额定电流1分钟,180%额定电流10秒,200%额定电流1秒
P型机:120%额定电流1分钟
运行控制性能
频率设定方式
数字设定、模拟量设定、脉冲频率设定、多段速运行设定、简易PLC设定、PID设定、Modbus通讯设定、PROFIBUS通讯设定等
实现设定的组合和设定通道的切换
自动电压调整功能
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
故障保护功能
转速追踪再起动功能
实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
瞬停不停功能
电网瞬间跌落时,通过回馈能量运行而不停机
两组电机切换功能
支持两组电机参数,可实现电机切换控制
外围接口
端子模拟量输入分辩率
不大于20mV
端子开关量输入分辩率
不大于2ms
模拟输入
模拟输出
1路,AO1:0~10V /0~20mA
数字输入
4路普通输入,最大频率1kHz,内部阻抗:3.3kΩ
数字输出
1路高速脉冲输出,最大频率50kHz
1路Y端子开路集电极输出
继电器输出
两路可编程继电器输出
RO1A常开,RO1B常闭,RO1C公共端
RO2A常开,RO2B常闭,RO2C公共端
触点容量:3A/AC250V,1A/DC30V
扩展接口
三个扩展接口:SLOT1、SLOT2、SLOT3
可扩展PG卡,可编程扩展卡,通讯卡,I/O卡等
其它
安装方式
支持壁挂式、法兰式安装两种方式
运行环境温度
-10~50°C,40°C以上降额使用
IP55
冷却方式
强制风冷
制动单元
37kW(含)以下标配内置,45~110kW选配内置,机型后加“-B”表示,例:GD350-045G/055P-45-AS-B。
EMC滤波器
全系列产品传导发射可以满足IEC/EN 61800-3 C3等级要求,-AS产品满足C3 30m电机线长要求
可选配外置滤波器:传导发射可以满足IEC/EN 61800-3 C2等级要求
备注:遵守手册附录所要求的EMC规范,电机和电机电缆按照手册附录中规定的技术要求选择
STO认证等级
满足SIL2等级
GD350 IP55系列高防护多功能变频器产品手册 V1.2 pdf 16.86 MB 2023-07-20
GD350 IP55高防护系列变频器说明书_V1.3 V1.3 pdf 23.58 MB 2022-11-09
GD350 IP55 AS(4-110KW) CE认证 V1.0 pdf 275.73 KB 2022-11-08
GD350 IP55 NS(4-110KW) CE 认证 V1.0 pdf 263.44 KB 2022-11-08
GD350-110G-45-AS(3D) V1.0 rar 2.62 MB 2023-04-11
GD350-110G-45-AS(2D) V1.0 rar 293.30 KB 2023-04-11
GD350-055G-45-AS(3D) V1.0 rar 293.30 KB 2023-04-11
GD350-055G-45-AS(2D) V1.0 rar 269.08 KB 2023-04-11
GD350-037G-45-AS(3D) V1.0 rar 7.02 MB 2023-04-11
GD350-037G-45-AS(2D) V1.0 rar 126.13 KB 2023-04-11
GD350-022G-45-AS(3D) V1.0 rar 5.44 MB 2023-04-11
GD350-022G-45-AS(2D) V1.0 rar 381.15 KB 2023-04-11
GD350-015G-45-AS(3D) V1.0 rar 5.91 MB 2023-04-11
GD350-015G-45-AS(2D) V1.0 rar 336.79 KB 2023-04-11
GD350-5R5G-45-AS(3D) V1.0 rar 3.21 MB 2023-04-11
GD350-5R5G-45-AS((2D) V1.0 rar 263.80 KB 2023-04-11
GD350-110G-45-AS-B(EPLAN) V1.0 rar 25.37 MB 2023-12-13
GD350-110G-45-AS(EPLAN) V1.0 rar 25.37 MB 2023-12-13
GD350-090G_110P-45-AS-B(EPLAN) V1.0 rar 25.37 MB 2023-12-13
GD350-090G_110P-45-AS(EPLAN) V1.0 rar 25.37 MB 2023-12-13
GD350-075G_090P-45-AS-B(EPLAN) V1.0 rar 25.37 MB 2023-12-13
GD350-075G_090P-45-AS(EPLAN) V1.0 rar 25.37 MB 2023-12-13
GD350-055G_075P-45-AS-B(EPLAN) V1.0 rar 23.01 MB 2023-12-13
GD350-055G_075P-45-AS(EPLAN) V1.0 rar 23.01 MB 2023-12-13
GD350-045G_055P-45-AS-B(EPLAN) V1.0 rar 23.01 MB 2023-12-13
GD350-045G_055P-45-AS(EPLAN) V1.0 rar 23.01 MB 2023-12-13
GD350-037G_045P-45-AS(EPLAN) V1.0 rar 32.85 MB 2023-12-13
GD350-030G_037P-45-AS(EPLAN) V1.0 rar 32.85 MB 2023-12-13
GD350-022G_030P-45-AS(EPLAN) V1.0 rar 25.33 MB 2023-12-13
GD350-018G_022P-45-AS(EPLAN) V1.0 rar 25.33 MB 2023-12-13
GD350-015G_018P-45-AS(EPLAN) V1.0 rar 26.33 MB 2023-12-13
GD350-011G_015P-45-AS(EPLAN) V1.0 rar 26.33 MB 2023-12-13
GD350-7R5G_011P-45-AS(EPLAN) V1.0 rar 26.33 MB 2023-12-13
GD350-5R5G_7R5P-45-AS(EPLAN) V1.0 rar 29.20 MB 2023-12-13
GD350-004G_5R5P-45-AS(EPLAN) V1.0 rar 29.20 MB 2023-12-13
